xiaoxun929
第21楼2010/10/08
情况是这样的,CL的谱线是134是灵敏线,一般的ICP波长范围是167-800nm,所以CL是测试不好的。。。如果需要测的话,那ICP的波长范围需要向深紫外区扩展。。。比如120-800nm。。。
lyx9225
第22楼2010/10/18
呵呵,怎么不问问德国斯派克的ICP呢?深紫外区的检测,独一无二的。
hbvision
第23楼2010/10/20
远水不解近渴咯,楼主是打算买机子?建议还是用IC吧
sara_scipssws
第24楼2010/10/20
碘是可以测的,0,5,10的标线,1的CRI,完全可以测出来,用纯水做介质
