xiaohui9804
第15楼2010/09/28
甲醇 水系统 是会造成柱压升高的现象的,是正常现象。因为甲醇和水互溶或者比例变化会放热,体积或者说在系统\管线内发生溶胀,所以造成压力升高,您说的有时降下来,后又升高,说明这是有规律的,你应该充分了解你的流动相性质啊,这个问题会被很多人忽略,其实了解了,就不用那么紧张了。
头像更新中,请稍候…
第20楼2010/10/04
这个我从没听说过,也没遇到过~
不过你这么说了,我以后倒是要留意一下~
我个人感觉,放热溶胀造成压力升高,不会很明显吧?
估计是观察不到,因为我们经常用40%50%的流动,这时候应该是最热的~
也没有发生过压力突然升高的现象~
