第12楼2005/11/25
多谢各位大师的宝贵意见:)我是个气相新手 ,以前做的HPLC较多,我是想在样品峰出来后快速升温柱子,想使高沸点杂质快点出来节省时间才用这么高速度,那么请教各位高手多大的速度比较合理呀??
第13楼2005/11/26
楼上几位说了,升温速度快慢以分离度为标准。还要考察方法学。我觉得,20度/min已经很高了。我分析一个样品,1度/min,进口色谱没有问题,国产的重复性就很差。建议你综合考虑。或者升高起始温度,或者选用短一些的柱子。
第14楼2005/11/26
50的速率没问题,如果不是用来定量的话,前提是不用面积归一化,用的是外标或者内标法,样品峰和内标峰已经出来;否则应该慢一点。我们用的是外标法,样品峰出后120度一分钟升温,也是为赶出高沸点的杂志。当然想我们这么高的速率也不太好,根据工作需要选择吧。
第15楼2005/11/26
我还想请问一下大师:气相色谱程序升温优化方法是怎么样的,有没有这方面的书??
第16楼2005/11/26
应该有吧!!!!
第17楼2005/11/26
应该有影响啊
第18楼2007/06/04
当然有了.
第19楼2007/06/04
只要你的柱子在用,柱子就是在消耗,在高温下,柱子就更易流失.但如果是在柱子的限定温度下,正常使用就行.
第20楼2007/06/04
升温速率对柱的影响好像不是很大.但什么样品需要这么快的升温速率呢?
第21楼2007/06/04
安捷伦的GC最快可以达到120度/min!升温过快对结果是否有影响,可以通过实验确定!
