  • Vigorous
    第11楼2010/09/30
    可以呀,没问题的,只是换一种东西之前,先把流动相置换好!多平衡平衡!
  • 头像更新中,请稍候…
    第12楼2010/09/30
    完全可以啊,为什么不可以?
    柱子本来就是可以测的
  • liuliuhui
    第13楼2010/10/01
    可以用,如果可以达到你要求的分离效果,我们的柱子就是各类物质都用固定的那么两根分析
  • 21kgtan
    第14楼2010/10/01
    可以用,彻底清洗干净就行
    我们实验室1根柱子走天下
  • 头像更新中,请稍候…
    第15楼2010/10/06
    完全可以啊,呵呵~
    为什么会有这种问法呢?
  • 雪妖
    第16楼2010/10/06
    当然是可以的
    你检测的样品中含蛋白质,注意冲洗,压力有明显的升高就要注意冲洗了
