wang500467
第11楼2010/10/10
自己控制了
xbyx-xmc
第12楼2010/10/20
这个好像没有好办法了
独钓寒江雪
第13楼2010/10/20
这个不太现实啊,成本也高
huaibeijiayuan
第14楼2010/10/21
是不是外网电源电压就不稳造成的,我们单位原来也是这种情况,外接电源就不稳定,导致稳压电源经常报警。
ghcily
第15楼2010/10/21
为了电压稳定不得已而为之。
UPS电源解决方案
第16楼2010/12/09
请检查以下问题:第一:电网输入范围是不是已经超过了稳压电源本身的输入范围第二:检查输入频率是不是波动大第三:稳压电源本身故障主要是以上三个问题会造成稳压电源不稳压.
kankan
第17楼2010/12/10
装的是参数稳压器吗?如果是的话还不稳就糟糕了,自己装发电机吧
yzguo
第18楼2010/12/10
可以试试使用两个稳压器串联,另外稳压器的功率应足够大。
第19楼2010/12/10
不能接发电机,参数的输入频率范围比较窄,而发电机输出的频率不稳定,这样会导致稳压电源不能正常工作,还会出现楼主的电压不稳的情况
第20楼2010/12/10
钱多了没处花拉?一个稳压电源输出电压不稳定,应该要找出问题来解决。如果第一个稳压电源输出电压不稳定是因为电网的电压和频率导致的,你再接一个稳压电源前端还不是要接入电网电压和频率不稳的上面?如果是参数稳压电源的话,我猜估计两个问题。第一:就是山区的电网频率不稳定第二:就是电源内部的交流电容损坏导致的输出电压下降。
