sartre
第43楼2010/12/02
南开大学还有这玩意儿?我怎么没听说过。。。
lemonq
第47楼2011/01/23
你们用的耐驰哪些产品?
binnly
第51楼2011/01/26
热力发电是一种基于热电效应的发电方法,这种方法是德国的物理学家赛贝克于1821年发现的。
鉴于现在在世界范围内石油储量下降以及二氧化碳导致的全球变暖现象已经很严重,热电转换装置因其能够有效利用浪费掉的能量的特性,吸引了人们的注意。
赛贝克分析系统可同时测量赛贝克系数以及电阻系数。样品室使用特有的平衡接触机构,具有极好的重复性。测量时,两种温度范围可同时使用。
温差发电机利用半导体赛贝克效应,将热能转换成电能。温差发电可以利用各种能源,包括固、液、气态燃料,太阳能、核能、地热,以及各种设备的废热、余热等,因而特别适用于军事、勘探和边远地区等的小功率发电和星际航行。
