第11楼2005/11/24
咳,自己一不在,就出乱子,真是的!
第12楼2005/11/24
不过故障多一点也好,积累的经验也多了
第13楼2005/11/24
同样,仪器使用也是经验积累的过程.如果你发现5秒喷不上,第一可确认一下是否炭棒接触上了,第二,适当延长时间,你先试试30秒,如果不行再延长一些时间.基本上5秒,跟没喷差不多.喷金的是离子溅射,效率会比较高,所以时间比较短.而喷炭的原理是使炭挥发,只有一少部分落在样品上,所以需要时间比较长,你可以再试试.
第14楼2005/11/24
5s啊,你就是喷死了也喷不上,时间太短了.
第15楼2005/11/24
第16楼2005/11/24
第17楼2005/11/26
真逗 看你的帖子,你的仪器就没好过,净出问题了,估计不久你就成为一名合格的维修工程师了。哈哈。。你喷的时间也是有点短,有的设置是10s-110s的,不行还会再喷一次,时间肯定可以改,你设置时间再长一些试试,如果老是不导电,那就是仪器有问题或者你操作的问题。对镀膜机的操作要求是高一些,比如碳棒消尖、对准、电压最起码要够高。。。。再说你应该多问厂家,那是他们的仪器,也是他们的责任啊。祝你好运吧。想想你的仪器状况,都替你为难,呵呵
第18楼2005/11/28
呵呵,这个问题不算多吧,是个仪器都会出问题的呀,我只是喜欢拿出来问大家而已不过谢谢大家的出谋划策
第19楼2006/01/20
你可以多喷一会啊,别说不同的仪器需要不同的参数,就是相同型号的仪器有时还会出现不同的情况呢!(本人可是深有体会啊 )
第20楼2006/01/24
把样品放得近一点,喷的时候看一下碳棒是不是顶紧了,电流要慢慢加,不要加太快了,以免碳还没蒸出来就烧得没法接触了.时间用手控好了.看你的照片有可能是样品太远了.
