fzhang666
第11楼2010/09/29
[quote]原文由 超人不会飞(zwyu) 发表:感觉是某种频率性的干扰混进来了。你的动镜移动速率是多少?用f=2*镜速率*波数来推一下干扰的频率。动镜移动速率我们平时不关注,是参数里面的速度值吗?一般都是智能控制在0.6329。它种情况出现了几次,在连续降温到130度出现,高温时从没出现。这几次做的时候又没出现,
fyrebecca
第12楼2010/09/29
有没有试过不用样品做背景,空白作为背景在高温下的红外吸收谱呢
第13楼2010/09/29
试过,其实这个情况下的背景就是样品信息
第14楼2010/09/29
吸收谱中的那两个峰是什么情况
zwyu
第15楼2010/09/29
一个1.6KHz,一个3.3KHz,后一个落在音频范围内?你确定动镜速率0.6329,你的实验用MCT的话不止这个数吧?
第16楼2010/09/29
第17楼2010/09/29
我也不知道,属于有规律的偶然情况
第18楼2010/09/29
第19楼2010/09/29
[quote]原文由 超人不会飞(zwyu) 发表:0.6329应该是DTGS用的啊!你用的MCT应该比这个快吧?最好看一下手册,看看Nicolet的推荐值嗯,看来智能的也不智能了
第20楼2011/09/14
