liuliuhui
第12楼2010/09/30
这个610nm的吸收很特别啊?
幽灵龙猫
第13楼2010/10/01
多糖在很多中药中含量很高但实际在分离提取过程中,很多时候都是当杂质除掉了有待开发,希望楼主能在这一领域有所建树
19861005
第14楼2010/10/01
多糖在浓硫酸加热条件下,生成单糖,单糖再进一步生成糠醛,糠醛再与蒽酮生成络合物,在610nm有吸收峰值
头像更新中,请稍候…
第15楼2010/11/28
长共轭吧?
阿三
第16楼2010/11/28
除蛋白的方法主要用的有两三种 楼主为何选用sevage法呢 愿听祥解
第17楼2010/11/28
很烦琐啊 每瓶都要测紫外进行合并 楼主很辛苦
第18楼2010/11/28
我猜测是不是做过对比还是怎么的?
第19楼2010/11/28
也有可能是条件所限
第20楼2010/11/30
好像其它两种的条件,也并不苛刻,很简单的
第21楼2010/11/30
没必要每瓶吧?可以间隔着测吧?
