雪妖
第11楼2010/10/14
不知道楼主的情况现在怎么样了?、问题解决了和大家分享一下呀
ruby70303
第12楼2010/10/14
问一下,你们在实验过程中,有没有进行别的操作,比如,洗定量环等。
头像更新中,请稍候…
第13楼2010/10/14
是的,一定范围内的压力波动,其实不必太在意~
第14楼2010/10/14
洗定量环,好像跟压力的直接关系并不大~你的意思是说,定量环里面的样品进去了,导致压力高?这个概率,有点小,呵呵,就算有样品残留,导致压力升高的概率也不大~
liuliuhui
第15楼2010/10/15
是啊,冲洗定量环也就是用甲醇或乙腈洗洗,不会造成压力升高吧!
liuyanning
第16楼2010/10/15
用0。1%的磷酸冲洗就会好的
第17楼2010/10/15
纯水吗?不加甲醇或乙腈之类的吗?
第18楼2010/10/15
嗯,是这样的,我洗过很多次,目前没有遇到压力升高的情况~
第19楼2010/10/15
一般不建议用纯水,呵呵~加了磷酸,也不建议用纯水~
第20楼2010/10/16
一般用5%的醇水
