symmacros
第17楼2010/12/28
这样计算:含量(%)=[f*Ax/(AS1/CS1供试品溶液中的内标浓度*1)] X100/9
wanshu001
第22楼2010/12/29
f等于1.62,Ax=1104.256,AS1=45000.231,CS1=1/1000(刚开始是精密量取正丙醇1ml,置100ml量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,摇匀,作为内标溶液,然后后面的供试液制备是精密量取内标溶液1ml,置10ml量瓶中,加供试液至刻度,摇匀,作为供试品溶液;故后面计算时用的内标溶液的浓度是1/1000,即0.001),药典规定标准是不得高于0.05%。
