hezy129
第11楼2010/09/30
谢谢楼上精妙的作答,可能有点问题我还没有说明白:第3点中是这样的:由于公司没有顶空,我将方法改成了直接进样,结果检测苯不合格,后来我们又将样品送检到另一家公司,具备顶空,完全按药典方法操作,结果苯就合格了,呵呵,有点不明白这是什么原理造成的。至于盐析作用,我再试试,希望自己能弄明白。
第12楼2010/09/30
呵呵,怎么参赛?我倒是想参赛,只是看了看程序比较复杂,就没有参赛。有没有简便的方法,参与让大家一起讨论,共同进步!!
bruceyue
第13楼2010/10/01
没有解决的 是否是色谱柱有问题或温控有问题
老多_小多
第14楼2010/10/02
很简单,就是发帖子的时候主题词加上“第三届原创参赛”就可以了
yyjg10
第15楼2010/10/16
谢谢 学习了
yexing120
第16楼2010/10/17
yueyyuey
第17楼2010/10/17
可以参赛了
chengjingbao
第18楼2010/11/06
分流比我想他是调过了,换柱,许多地方因条件限制,未必能行得通。两个问题:1、氯化钠的助溶作用,谁能用原理阐述下;2、加氯化钠的次序问题;我觉得还是有些讲究。大多数情况下肋溶剂是后加的,如果是反应环境溶剂岀可以先加;大家对方面有什么见解呢?
第19楼2010/11/06
我想原创的目的就是想将大家日常工作的结果和过程、疑惑和经验进行分享,这篇作品虽是未完之作(没有满意的结果),细读下来,可借鉴和对照的东西还是比较多的。困难中前进!
jm0311
第20楼2012/11/28
在以水为溶剂的系统中,加入无机盐如NaCL 、Na2SO4,利用盐析效应减少挥发性组分的分配系数。
