第22楼2006/06/16
气塞法
此方法即为在注射器活塞与样品之间造成一段空间,即先抽取空气来代替抽取纯溶剂,这个气塞可以机械地帮助从注射器中排出样品并避免样品从针内蒸发。但是已经发现,用这种方法进样时,在气塞的最靠近注射器活塞的地方,总是会残留有一小部份样品,这说明,它并不能有效地将样品完全移出注射器。同时,进样时样品的迅速汽化会向针内产生一个反压,它足以使气塞空气向活塞周围扩散,并将部份样品吹
向活塞,从而造成定量进样的误差。
提供一种"三明治"进样手法,希望可以帮助手动进样的朋友,就是先抽溶剂0.2微升,再抽空气拉至1微升,然后放入样品中抽至2微升,拿出后拉上来观察样品量是不是标准的1微升.这样的话,进样针里就有三段,每一段是溶剂,每二段是空气,每三段是样品.
不过这种手法需要反复练习,刚开始大概只抽得到0.8微升,有兴趣的可以试一下.
