sunpengwjh
第11楼2010/10/02
1、先配置好溶液后,用溶剂过滤器过0.45um的滤膜,2、按照流动相的走向,在流动相的瓶中有个泵头,同时起到了过滤的作用,3、进入泵后,从泵体流出的时候经过一次过滤4、流动相流进柱子前 同样也是经过一个筛板,起到过滤的作用,同时保护柱子
huaibeijiayuan
第12楼2010/10/02
各位版友,最好根据液相的流程来回答,这样比较清楚一点
baoan__liu
第13楼2010/10/04
1.溶剂过滤装置2.溶剂瓶中的过滤头3.purge阀中的过滤白头
老多_小多
第14楼2010/10/04
仪器不一样,流路也有区别,是应该描述清楚
xiaozhu124
第15楼2010/10/05
1、流动相用0.45um的滤膜过滤,以及再经过入口滤头(玻璃或不锈钢的);样品用0.45um滤头过滤.2 过滤白头;3 保护柱或保护柱芯;请用自己的的语言表达,不要重复别人的话
山石
第16楼2010/10/05
一般都是三道过滤装置
sunmei
第17楼2010/10/07
我用的是戴安的离子色谱,一是流动相瓶内的过滤头,二是清洗阀内的过滤白头,三是入口阀内的白色滤芯。
熊猫宝宝
第18楼2010/10/08
最常规的是三道过滤装置
