21kgtan
第12楼2010/10/02
要先排除溶剂峰的可能,还有如果待检物存在同分异构,也会出现双峰。经常遇到某些多肽溶解后检测出现一大一小两个挨在一起的峰,随着时间推移慢慢又变为一个峰的情况
幽灵龙猫
第13楼2010/10/02
如果确定是一个物质的话,仪器一切正常,不会出现2个峰
happy美丽
第14楼2010/10/02
我也遇到过这种情况,且频率还挺高的。还真是没想到溶剂峰,等过了节假日去进一针看看。
fobhcff
第15楼2010/10/03
有可能,柱子污染就有可能出两个峰。
头像更新中,请稍候…
第16楼2010/10/03
不知道有些烯醇式和羰基互变的情况下,会不会出现两个峰~期待高人解答~
制备液相
第17楼2010/10/04
你说的这么短的时间内出现这样的情况,是同一物质的可能很小吧。应该属于结构的变异了。从物质的结构看看有没有出现这中情况的可能性。离子化的情况应该不会在这么短的时间里边来体现
wdl158160
第18楼2010/10/04
柱子塌陷也可能出现双峰现象
