阿宝
第31楼2010/09/30
其实氨基酸比较多的检测就是化学法,还有离子色谱法氨基酸分析仪是什么原理不太清楚,明白人进来给讲一下,是化学法的原理?
qtdtyy
第32楼2010/09/30
挺不错。。
快乐
第33楼2010/09/30
氨基酸分析仪是属于液相色谱仪,是专业化的液相色谱,专用于检测氨基酸的,一般都是柱后衍生,也就是说,把样品消解完,过滤就可以上机测定了。
happy水中月
第34楼2010/10/01
以前在大连化物所看到一个曲阜师院的老师在那里做博士论文,他的一个专利就是使用一种试剂,常温下,和氨基酸混合后就可以酯化,直接上液相色谱仪就可以达到很好的分离。因为当时我不做那个东西,就没有记住那个老师的名字。非常的简单,使用紫外检测器就可以。
第35楼2010/10/01
这个很有可能是衍生化,上了一个有紫外吸收的基团,氨基酸性质特殊,熔点高,熔融后直接分解,因此高温衍生化 也不是很好做
pingguwu
第36楼2010/10/01
本人做过硒氨酸的GC/MS测定,是给南京农业大学的一位博士做的,要2步衍生化比较麻烦。硅烷化可以但选择性不少很好,不过氨基酸含量高,完全可以不需要用SIM来做,就不需要定性了。
第37楼2010/10/01
你的两部衍生化分别是怎么做的?
第38楼2010/10/01
其实氨基酸比较多的检测就是化学法,还有离子色谱法氨基酸分析仪是什么原理不太清楚,明白人进来给讲一下,是化学法的原理?[/quote]氨基酸分析仪基本上是采用离子色谱分离技术,将氨基酸分离,然后采用柱后衍生,如茚三酮衍生来测定氨基酸,一般测定16种。
第39楼2010/10/01
你的两部衍生化分别是怎么做的?[/quote]先对羧基进行酯化,然后对氨基进行酰化。
第40楼2010/10/01
先对羧基进行酯化,然后对氨基进行酰化。[/quote]论文发表在《色谱》杂志上。
