wangjunyu
第11楼2010/10/08
每个行业都有自己相应的文字描述 根据要求出即可
ldgfive
第12楼2010/10/09
应该报未检出
saironsxd
第13楼2010/10/11
什么是零呀 强度还是浓度说清楚呀...
achane
第14楼2010/10/19
各个单位数据报送的要求不一样,根据单位数据报送的要求来报,一般报未检出
初学者&九点虎
第15楼2010/10/19
小于检出限
supreme
第16楼2010/10/20
小于检出下限,前提是确保你的曲线,标准空白及样品的消解都正确的前提下。
chemistryren
第17楼2010/11/07
我认为报检出限好,而不是报检测下限。
gbluo324
第18楼2010/11/13
我们对项目规定最低检出限,测定结果在0至最低检出限之间,报告上报小于检出限,如果测定结果是0,报未检出。供参考
coffee8
第19楼2010/11/13
这是你们自己规定的?还是有什么依据呀?
第20楼2010/11/13
部分项目的方法标准中有规定,我们自己规定的,写在作业指导书里面,原则上只要计量认证通过,就可以在实验室内部使用。至于别的单位怎么规定,这个没有明确。
