凡心点点
第11楼2010/10/03
纯度大于100%?怎么理解?
symmacros
第12楼2010/10/03
谢谢,明白了,哪这个想用GCMS测定含量就不容易了。
独钓寒江雪
第13楼2010/10/03
这样的话你用于GC/GC-MS分析测试就当100%计算
jellyhu2000
第14楼2010/10/03
用100%就可以了,一般纯度大于97.5%,就可以用100%了。
马克思的战友
第15楼2010/10/04
要看你的检测方法规定。我们做GC/MS时,用的phthalate就是一个例子,纯度只有98%,EPA方法8270D规定纯度大于95%的标准物质不需要校正。标准物质的定值都是带有不确定度的。因此,个人认为,如果没有具体说明,标准物质(含基准物质)是不需要进行初始浓度校正的。也就是说,证书规定的是97%,配工作标准溶液时假定为100%。再说了,你们实验室也无法也无条件无资质对标准物质的特性量值进行确认,也就是说103.3%的结果不可靠。
