symmacros
第11楼2010/10/01
有时候对有些标样保存,可以充氮气来延长保存时间。
huanlegu
第12楼2010/10/01
依据其稳定性可以做一稳定性试验,另外我觉得除了依据标品厂家提供的保存方法,适当小流量的充入氮气等也是很好的想法.只是用的溶剂多为易挥发的组分,充氮时间要短...
chengjingbao
第13楼2010/10/01
这想法与我的前期想法相近,我曾做过低温、恒温柜充氮保护,一进一出。考虑到许多用户的维护成本,也可采用微正压保护,低压时,补充保护气。只是这想法许多单位用不上。
PPeter
第14楼2010/10/02
有些标准会写明保存条件和期限的,一般是冷藏,主要还是要看物质的稳定性
zwyu
第15楼2010/10/02
比较稳定的能放多久呢?
ghx5558
第16楼2010/10/02
对比是做过,低温也不行。在此主要看看大家是如何保存的,我是保存标准曲线,方法不变,曲线还是可以用的。
chiukang
第17楼2010/10/02
放在冰箱里,用石蜡膜封好!一周到一月内都还好!
zhanghongduan
第18楼2010/10/02
大多数标准品用有机溶剂配制好后,存放到冷柜中。有的标准品性质比较稳定的可以存放到冷藏室中,更加稳定的可以室温保存。要看相关的标准品说明。
张驰有度
第19楼2010/10/03
应该是低温并且是恒温下保存.
霹雳虎
第20楼2010/10/03
我们水质分析用的标准溶液和买的色谱专用的标液都是放在冰箱里低温密封放置。
