popo
第11楼2010/10/02
检查一下进样系统,仔细看看仪器的错误提示!其中气流,冷切水等是常规~~~
秋月芙蓉
第12楼2010/10/06
原因找到没有,欢迎反馈
qianghua_ustc1
第13楼2010/10/07
不知楼主问题解决了吗?
timstoicpms
第14楼2010/10/08
上个月 我这台PE Elan DRE-e很难点火,具体症状为:点火之后能亮0.5秒,然后熄灭。我感觉如果火焰再持续0.5秒,就肯定点燃了。因为RF高频线圈上经常有氧化膜和放电烙印,我就用2000目砂纸将其打磨光亮,可能就是这操作导致RF线圈间距不正常。后来用PE提供的一个塑料模具把RF线圈间距调整,就能正常点火了。
第15楼2010/10/09
之前清洗或拆卸过炬管吧?
3387
第16楼2010/10/09
氩气压力是否足够,有没有漏气的地方,等等
第17楼2010/10/10
这个比较危险,线圈之间的距离是一定的,如果认为的改变这个距离太近的话有可能会损害炬管!
第18楼2010/10/11
一般来说不轻易动作,但用模具调节检查,是有必要的
zhuangba
第19楼2010/10/18
非常感谢大家的帮助,原来氩气罐里装的不是氩气,我们重新更换了氩气瓶,就点着了,真是让人气愤,再次感谢大家
第20楼2010/10/18
LS说的氩气罐里装的不是氩气,怎么会这样?
