chijihaili
第111楼2012/10/24
非常感谢,大陆老师
hahalin
第112楼2012/10/26
非常好啊。找了很久了,谢谢大神!!!
hblgczy
第113楼2012/11/01
最好一个打包文件有一个比较好
erylingjet
第114楼2012/11/10
很好,很强大,非常不错,非常感谢,哈哈,今天听了李国宝老师的讲座。
szfonia
第115楼2012/12/04
XRD如果准确定量可以达到多少呢?
ocean416
第116楼2012/12/07
请问大陆老师,在精修原子占有率occ的时候,限制条件如何设置?就是原子占有率不是1,而是小于1,一个原子位置有两种原子占据的可能,这两种原子占据的几率和等于1.谢谢
大陆
第117楼2012/12/10
占位精修需要在constraint中将占位约束成此消彼长,其他设为相同,参考如下图片:
第118楼2012/12/10
首先非常感谢您的帮助。大陆老师我还有一个问题,1. 如果做的出的样品从来没人做过,也不存在它的xrd及相关数据。那怎么根据我们测的xrd谱线,辨别它是什么结构,什么群,或者晶胞参数呢?2. 在精修一个xrd谱线的时候,是不是一定要调入一个和它非常接近的xrd理论谱线才可以,因为我的样品没有理论谱线,所以我找的一个类似群的xrd,结果总是不合理。如下图。谢谢!
第119楼2012/12/10
解结构与精修在操作过程上是两回事,精修是验证猜测结构与实验结果的匹配结果,解结构则要从头开始,指标化与确定空间群及原子坐标均要自己去完成,如下图所示。
第120楼2012/12/11
谢谢大陆老师,看来我要花一番功夫了
