fxnhappy
第181楼2015/10/11
fxnhappy
第182楼2015/10/12
大陆老师,您现在还上来回答问题吗?好着急啊!我有几个问题想咨询:
一、我的样品是LiMnPO4,需要的ins文件,是利用您的标Si给的那个ins文件吗?还是自己利用自己样品,在crmp软件中,根据主要特征峰,得到的?或者是其他的方法?
二、我目前暂时利用自己的样品,得到了U,V,W等参数,通过修改你给的Si的ins文件后得到了一个新的ins文件,然后精修时,开始都正常进行,可是当逐步增加参数时,会提示出错,出现一个程序停止运行,建议关闭程序的对话框,然后如果继续点击精修的话,出现的DOS方框里面的数值都不进行了。不知道出现这个问题,到底是因为什么?是我的ins文件出错了吗?我的晶体cif文件是通过findit软件查到的,应该不会错啊!目前我自己想的是:也许是ins文件的数值不对,(因为里面的参数LY是0,没有fit)。另一个原因也可能是电脑系统有问题,我的电脑室win7系统,我换了另一个也是win7系统的电脑,出现和我电脑同样的问题。
大陆
第183楼2015/10/16
ins文件可以自己编辑一个,一般不会导致程序崩溃,你的程序崩溃很可能是精修过程失控发散,建议一点一点松开变量进行精修,而不是盲目的一股脑的放开全部,那样神仙也救不了你。
lwg19880130
第190楼2016/03/12
