bigbelly
第41楼2011/01/19
非常感谢大陆老师的帮助。目前我已经用类似的方法得到前四个峰较好的拟合,后两个峰拟合程度仍然不太理想,继续努力。还有些问题请教:
1.在这种部分拟合较差的情况下,是否可以认为参数可信呢?如果我只选取前四个峰来拟合,这样的话结果是否可以用呢?
2.晶胞参数变化和零点变化都可以导致峰偏移,这两者在物理意义上截然不同,在XRD谱图中有没有办法来区分是什么原因导致的偏移呢?精修时零点和晶格的先后顺序会导致晶格常数很大的差距,前面的帖子里基本都是说精修时先零点后晶格,有什么能说明修零点时没有把晶胞的那部分因素也修掉了呢? NIST的tutorial里是先unit cell后zero correction,究竟什么样的顺序合理一些呢?
3.Histogram里的zero和Profile里的shft究竟有什么区别呢?同样是NIST的tutorial里说对XRD来说不应该修zero,应该修shft.原话是The diffractometer zero correction is refined for parallel beam instruments, such as neutron and synchrotron diffractometers. It should not be used for Bragg-Brentano instruments.For Bragg-Brentano instruments, the sample disaplacement parameter(shft) should be refined instead.意思是说zero是仪器本身,shft是样品位置引起的吗?
再次感谢大陆老师。
大陆
第42楼2011/01/19
0、我尽力去拟合了,但结果连我自己也不认为满意,所以之前没有做出评论。既然你追问,说说我的感想吧:我觉得在制样操作过程正常且数据质量不差的情况下,难以通过精修参数得到好的精修结果,其问题可能出在你的样品中的微结构也许不能单纯的用你给的那个简单的铝cif文件描述……是不是可以在电镜下寻找一些蛛丝马迹,针对你的样品对cif进行适当修改,也许会有新的发现,Good luck!
1、我认为单胞参数是可信的。
2&3、zero,shft选择及先后次序,我认为对最终的精修结果没有明显影响。
