翠湖园
第11楼2010/10/04
不管是科技核心还是北大核心,半月刊类的基本上都是有钱就给发的期刊
gbluo324
第12楼2010/10/04
这个倒是绝对了点,也要看具体杂志了,有些半月刊还是有一定要求的。比如《中国给水排水》,是北大核心,发表的文章还不错。
第13楼2010/10/09
我没说绝对这样子的,我说的基本上是这样子
chemistryren
第14楼2010/11/09
我喜欢打一枪换个地方.
第15楼2010/11/09
我也是,一般很少在同一期刊连续投稿。可以感受一下不同杂志的风格。呵呵
冷冷的冰雨
第16楼2010/11/09
正常各有所得杂志社收到了高额的版面费投稿者发表了文章
第17楼2010/11/09
个人喜好还是打一枪换一炮,多接触不同类型的期刊
半开的门
第18楼2010/11/13
这类现象只能毁了期刊
第19楼2010/11/13
如果文章水平高,那还不要紧;如果是灌水,那就不好了。
名字长了容易引起注意
第20楼2010/12/17
国外能挂几个名?
