wywywywywywy
第11楼2010/10/10
残渣的精密称定到小数点后四位即可。
青林
第12楼2010/12/17
1mg的样品残渣,有这样称量的吗?
xingwangyang
第13楼2011/12/24
精密称定 坩埚的重量呀
tangtang
第14楼2011/12/24
恒重要求两次称量相差不超过0.3mg即可。这个0.3mg只需用万分之一天平就够了。按规定数据修约以后再比较,0.1%的限度,数据可以是0.14%。计算是用1.0g做分母的,0.1%就是1mg/1g,或0.14%就是1.4mg/1g,不需要精确到0.001mg。
yp314413
第15楼2011/12/24
观望,等待明白人来知道下
影子
第16楼2011/12/25
感觉是不是有点钻死胡同了?样品与残渣都精密称定到小数点后四位就行了
cwwwawa
第17楼2011/12/25
什么是临界产品啊,学习一下
lemonin2008
第18楼2011/12/28
称量的时候带着容器称的哦
jm0311
第19楼2011/12/29
称的时候是连坩埚一起称的啊。所以不会小到1mg的。
flying_fish
第20楼2011/12/30
对于精密程定的要求好像理解方式不一样:灼烧之后称量的不是残渣,是坩埚+残渣,一般来说坩埚的质量肯定是大于1g的,所以千分之一的质量只要能准确称到0.001g,也就是1mg的,这样只要能读到0.1mg就可以了的。从另一方面来说“炽灼残渣 取本品1.0g,依法检查(附录ⅧN),遗留残渣不得过0.1%”,1.0g的0.1%即为1mg,不就是说只要能读到0.1mg就可以么?操作过程没有说要单独称量灼烧之后的剩余物质量吧!
