第21楼2005/12/24
1、换台面。国内比较常用的是美国威盛亚,其实不论从耐高温,耐酸缄,外观上,都比不上荷兰千丝板(TRESPA),这些我都做过相应的测试。 但是,美国鬼子精,他们把市场做的比较好,同时在中国的产品和在美国的产品质量完全不一样,所以一提到理化板,都想指定威盛亚,这是个误区。而且,你知道国外根本就不知道什么是理化板 ,国外90%用的是DURCON 环氧树脂板和千丝板。如果你用理化板建议你用千丝板,如果钱不够,用国产的理化板,比如安徽希玛的,上海瑞新的理化板,价格便宜点,而且也算支持民族事业了。但是你千万要集注了,有些小的生产商,在一开始拼命的压低价格,然后跟你签合同,使用上用的不是那种台面,更有甚者,都不用理化板,而用物理板湖龙你!!!!
2、配件。
实验室家具与普通家具的不同,有很大一部分在配件上。一些厂商,跟你谈的时候说我们是什么什么进口静音滑轨, 扯淡,肯定不是,都是广州产的,只有少数几个是自己开模具制造。
3、板材。
国内的全木和钢木都是用三聚氰胺板的,通俗叫法: 刨花板。 你无法判断它是哪个厂生产的,东北地区一般来说露水河的比较好,唯一的鉴别方法是,你到他的仓库看看,就知道了,哈哈!
4、封边。
一般的板子都是2个厚PVC封边,但是最好的封边是工程塑料,耐腐蚀,而且防止板材受潮变形,还坚固。
今天就这些了,希望和大家交流心得!
第23楼2005/12/29
不好意思出去几天,没上网。没想到这里这么热闹。很感谢大家的支持。我们继续好了。上面的兄弟讲的内容
我基本同意。这里我简单将台面作一个简单的级别划分:目前最好的台面是陶瓷台面,陶瓷是最好的防酸碱,
防腐的材料(氢氟酸除外应为陶瓷主要成分是二氧化硅,其他酸都没问题,只有氢氟酸是可和二氧化硅反应的
(高中化学有讲)它的物理性能也很好,是优良的绝缘体,具有很强的硬度防刮磨。不过好的陶瓷板是可以耐着色的,不过这种我还没见到过。除了好的化学物理性能外,还有就是易于清洁,有关这点我们可以在家里的马桶看出其优异性。只是由于陶瓷的加工需要大的压力,所以越大的陶瓷板就要配大的压力机,成本太高,所以价格也不菲阿,一般的公司是承受不起的,我们单位才只有几个实验室有。
第24楼2006/01/05
其次是环氧树脂板,它适合有较高温度的实验室,最高在600摄氏度左右而且环氧树脂板的可以打磨修复有良好的物理性能。它的缺点是不可以在温度骤变的环境下使用,易产生破裂和下陷。
再次是理化板和千思板,正如上面的朋友说的,理化板的化学物理性能都比千思板差一些,但由于其在中国市场的根基很深,所以销量一直很好。而且它的价格也优于千思板,还有多种颜色可供选择。理化板不可修复,千思板也是地。所以它们表面都很容易划伤。但他们的防水,防火,化学性能都要优于贴面板,加上价格也比环氧树脂板便宜很多。因此大多好一点的实验室采用这两种板材。我个人认为千思板确实优于理化板,但优点并不是很大。至于国内国外的理化板,我不想多谈,只是要确实做出好的材料才能支持国产板。工艺流程上缺少环节,原材料用量上偷工减料。这些都是不能躲避的现实。所以我支持国产好货,但不支持滥货。
剩下就是贴面板和防火板了,贴面板是以刨花板或其他基材板为心将其它性能好的材料作为表面压制成的一种板。对于一般的中小企业由于资金问题多选择这样的板材,其目的无非是省钱和要面子。嘿嘿!它们的防火,防水 ,化学,物理性能都较上面谈到的板材差得远了。但表面的结果是差不多的。
第26楼2006/01/18
再聊聊。这是我看到的一篇文章,大家看看。
实验室家具设计初探
1.前言
刚刚过去的2003年让人不忍回顾,上半年在我国大范围内爆发了史无前例的传染性非典型肺炎,可喜的是,这可怕的疫情在全国人民的共同努力、全世界人民的共同关注下已被控制住了,但我们仍然付出了惨痛的代价。吸取教训的同时,也让世界上越来越多的人们关注实验室建设和科研的发展。而我国,则亟待改善现有的实验室装备和科研水平,以保护实验室人员的安全,改善实验室环境,提高实验室科研测试效率和科研水平。
给中国的科学家创造一个安全的研究和试验环境,让他们早出成果、快出成果,不仅有利于我国医药和生物技术的发展,也有利于壮大我国的国力,提高我们国家的国际地位。
2.实验室家具
实验室家具是一类比较特殊的家具,实验室家具不仅应具有优良的使用功能,还应具备整洁明朗的外观和色彩,以改善室内环境,体现时代特征。实验室家具的设计、灵活性以及系列化是实验室建筑的组成部分之一,是实验室的基本条件之一。
实验室家具为适应各类不同实验内容的实验室的需要,在追求实验环境舒适、安全的同时,应满足实验的功能性、坚固性、耐腐蚀性,以及安装布置的灵活性等。实验室家具不同于家用家具,它的使用常与水、电、气、化学物质和材质以及仪器设备相接触,因此对家具的构造和材质提出更高的要求,在实验室建设时必须重视实验室家具的设计和选型。
实验室家具很多,但归纳起来主要是实验台、实验用柜和通风柜等几大类。
2.1.实验台
2.1.1按结构形式分:分为固定式和组合式
固定式实验台:固定式实验台的形式很多,国内至今仍普遍采用。常见的用钢筋混凝土结构的台面和砖砌支座,台下为木制器皿柜,台面上用白色瓷砖、水磨石、大理石或天然花岗岩等。这类实验台坚固耐用,耐高温,而且平稳,常用于天平台、高温炉台以及测光仪器台等。
组合式实验台:依靠自身的构造形式,分为几个独立的部分,分别制作,然后组合在一起,可以灵活布置实验室,便于运输,便于系列化生产。
2.1.2按材质分类 木结构:这是国内外较普遍采用的形式,质量较轻,又较灵活,而且可以做成各种单元组合式,其缺点是木材耗用量较大。
钢结构:这种结构由钢支架、器皿柜、台面和试剂架等构件组成。钢支架系薄壁型钢制成,脚支架底脚有微调螺丝,钢支架之间留有管道空间。器皿柜是木制构件,可以灵活地挂在钢支架上。这种材质尽管其外表有防腐涂料,但难免有锈蚀,一般用于仪器分析室。钢制实验室家具的优点:坚固、美观,能使用10年以上保持不变形,可以耐强酸、强碱,是实验室家具的发展方向。
钢筋混凝土结构:这种实验台包括钢筋混凝土结构的台面与支座(或砖砌支座)和台下的器皿柜。其缺点是质量大,又缺乏灵活性。
混合结构:采用钢架、钢筋混凝土台面或新型台面材料与下部活动的木制器皿柜,这也有可能做成单元组合式,其质量较轻,从灵活方面考虑也较上一种有好。
2.1.3按实验用途分类
主要有化学实验台、仪器实验台、天平台、洗涤台等,种类繁多。实验台根据实验室布局不同,位于实验室中间,称为岛式实验台;实验台的一端靠墙则称为半岛式实验台;如果实验台的一条长边靠墙称为侧边实验台。与之相适应的试剂架、洗涤台、器皿柜也有所不同。有的还把实验台分为单面实验台和双面实验台,后者实指岛式实验台和半岛式实验台。
2.1.4台面
目前使用较多的台面材料有以下几种:
环氧树脂台面:主要为加强型环氧树脂成份,有平滑而安全的弧型收边,是模具一体成型的化学台面板。内外材质一致,损伤时可修复还原。具卓越的耐酸碱、而撞击、耐高温(约800℃)能力。
耐蚀实心理化板:系以筛选后之优质多重夹纸,浸泡于特殊酚液后经高压热固效应成型,并经表面特殊耐蚀处理。具有耐酸碱、耐撞击、耐热特性,经济而耐用。
TRESPA(千思板):成分为70%的木质纤维,30%的三聚氰胺树脂,采用双电子束扫描专利技术将三聚氰胺附贴在面层,经高温高压成型。
耐蚀理化贴面板由添加特殊成份酚醛树脂含浸的牛皮纸、白色及特殊表层纸经高温、高压处理而成。具有耐酸碱、耐撞击、耐热特性。经济,耐用(配合基材使用)。
2.2实验用柜
2.1.1药品柜
药品柜是化学实验室必不可少的橱柜。主要放置固体化学试剂和标准溶液,这两者必须分类放置,不可混放在一起。放置化学试剂应分类放置,便于查找。同时为了安全,药品柜应设置玻璃门窗,柜体也应具有一定的承重能力和防腐蚀性。
2.1.2专用柜
(1)样品柜:放置各类实验样品用的样品柜,应有分格且可贴标签等的隔板,便于存放样品和查找样品,因为有些样品,根据样品的物理性质和化学稳定性而需放入干燥器保存,因此分格有大有小,以便于存放不同的样品。
(2)药品保管柜:用于存放液体试剂,如盐酸、硝酸、过氯酸、有机试剂等挥发性药品。一般为木制,也有钢制,可存放规格不同的试剂。柜子要求稳固,可以并排使用,也可以与地面墙壁固定。
(3)危险品保管柜:适用于危险物品的简单保管和短期保管,采用不锈钢制作,或耐火砖砌而成。
(4)玻璃器皿干燥和保管柜:洗净后的下班器皿在托架上保存,托架用导轨与柜体固定,使玻璃器皿存取方便,各层托架可根据器皿尺寸大小调节位置,器皿架通风良好,易于清洁干燥。
除此之外,还有工具柜、杂品柜、更衣柜等。
2.3实验椅凳
根据实验需要,工作椅凳可有钢制、木制。为方便实验和节约空间,通常用圆凳。圆凳若为钢制还可调节高度。仪器实验室可有带滑轮的靠背椅,便于操作。
2.4洁净柜
洁净柜又称超净工作台,广泛应用于生物、医药、卫生、电子、精密仪器、仪表等行业。可提供无菌、无尘的洁净操作环境。
洁净柜的结构与工作原理:主要部件包括柜体、操作台面、前面板、风机、静压箱、过滤器、照明灯、杀菌灯等。外部气体经风机区,工作区气体呈正压以保证不受外界气体的污染,洁净柜根据气体的流向可分为水平层流和垂直层流,规格有单人、双人、单面、双面,也可串联使用。
2.5生物安全柜
生物安全柜广泛应用于大专院校、科研院所、药厂、卫生防疫等单位,是微生物实验操作的主要洁净设备,可防止可能存在的有毒有害悬浮颗粒的扩散,保护实验过程中操作者和环境的安全,也可保护操作过程中样品免受污染。
生物安全柜的等级:
一级:相当于带过滤器的排毒柜功能,保护操作者和环境。
二级:同时保护操作者,环境和样品,适用于生物安全1、2、3级的样品。
三级:同时保护操作者,环境和样品,操作环境与外界环境完全隔离,带有手套箱,全密式操作,适用于高危险性样品的实验操作。
2.6生物安全柜与洁净柜的主要区别
生物安全柜主要是保护操作者和环境,也可保护样品,结构比洁净柜复杂,操作区气体负压,气体净化后排放;洁净柜保护操作样品,不保护操作者及环境,操作区处气体正压,操作区外气体直接排放。
第27楼2006/01/18
2.7通风柜
实验室通风是实验室设计中不可缺少的一个组成部分。为了使实验室工作人员不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机体、实验室中应有良好的通风。为阻止一些蒸气、气体和微粒(烟雾、煤烟、灰尘和气悬体)的吸收,污染物质须用通风柜、通风罩或局部通风的方法除去。
通风柜是实验室中最常用的一种局部排风设备,种类繁多,由于其结构不同,使用的条件不同,其排风效果也不相同。通风柜的性能好环,主要取决于通过通风柜空气移动的速度。
实验室中所采用的通风柜归纳起来有六种:
①项抽式通风柜:这种通风柜的特点是结构简单、制造方便,适合有热量产生的场合。
②狭缝式通风柜:狭缝式通风柜是在其顶部和后侧设有排风狭缝,对各种不同工况都能获得良好的效果。但结构比较复杂,制作也较麻烦。
③旁通式通风柜:当实验室考虑幅度通风柜排除室内空气时,采用这种通风柜比较理想,因为当柜门全闭时并不影响室内的换气量。
④补风式通风柜:对于有空气调节系统的实验室或洁净实验室,采用这种通风柜是很理想的,既节省了能量,又不影响室内的气流组织。
⑤自然通风式通风柜:优点是不耗电;能日夜连续换气(经实测室内换气可达6次/h),有利于室内换气;无噪声和振动;由于没有机械设备,容易保养;构造简单,造价低廉。但它的使用受一定条件限制,凡毒性较高和不产生热量的实验,都不宜采用,有的房间,在夏季也不宜使用。
⑥活动式通风柜:在现代化实验室建筑中,有时还配置一种通用实验室(实验大厅),其中的实验工作台、水盆通风柜等设备都可随时移动,不用时也可推入邻近的贮藏室。这种通风柜宜用木材、塑料或轻金属制作,以便移动。
3.实验室规划与家具设计 目前我国还没有国家标准对实验室进行规范和要求。目前国内的实验室规划设计人员都是其他相关专业人士,在工作的过程中逐渐摸索出一套适合实验室规划设计的大致统一的思想和方法,成为行业内默守的不成文的准则。
实验室规划设计中涉及到的内容很多,如实验室内的设备仪器、储存、储藏家具、卫生要求、建筑和人员安全、防火要求、电路布线、给排水等等。
3.1设计前
在进行设计之前,首先要对目标实验室的以下内容进行了解,并进行初步规划。
1.设计现代化的实验室,首先要制定的提出实验室的总体规划,确定实验室的性质、目的、任务、依据和规模,确定各类实验室功能和工艺条件以及规模大小。
2.室内空间的总体概念,如房间形状,尺寸等。
3.天花的类型和高度等。
4.地面,要针对不同实验室采用不同地面,不能在实验室内使用大理石地面。现在人们最常用的是PVC地面和还氧树脂地面两种,也有的用瓷砖。地面除了要注意类型外,还要注意上下水管道的位置等。
5.墙面,包括柱体的位置、窗台高、踢脚板的宽度等都要确定清楚,这是很重要的一个方面,因为这些都是在具体施工中经常出现问题的环节。
3.2实验室工作台
对实验室进行规划设计,就不能不了解实验室家具的尺寸参数和实验台的设计模式,如坐式工作台的高度通常在750-850mm之间,如果男性实验员占较高比率也可考虑900mm高。站式高度则在850mm-920mm之间;工作台的长度通常宜考虑每人1200mm(最小不应小于1000mm),而有机化学实验台则须考虑长一些,可取1400-1600mm。试剂架高度为1200-1650mm之间;而高柜可达1800-2000mm等。实验台的设计模式的重点是安全性和方便性,有以下几种常用的设计模式:
1.岛型:是最常见的一种模式。常使用于大空间、成长方形的室内形式。此模式的特点是人流顺畅。
2.半岛型:这也是一种比较典型的应用方式,此模式适用于狭长的房间。
3.L型:L型适用于较为窄小的房间形式。
除以上三种外,还有U型与一字型(即侧边实验台)布局也较常用。
在设计化学分析实验时,通常在实验室中央配置从两面都能够操作的中央实验台,两边配置边实验台、测试台、通风柜、药品柜、干燥柜等,根据需要配备净化台、恒温恒湿设备,为了尽可能多地增加使用空间,往往还需配备一些平面型实验台。
为了便于分析仪器的操作使用,分析仪器使用的特殊气体的配管,应该尽量接近分析仪器。
在生物实验室中,考虑从一般实验到检查、测试、照相、洗相等数据处理工作流程的特殊要求。通常可在进口处设水池台和干燥台,便于实验室器皿的清洗。
3.3安全通道
实验室规划设计中当然也不能忽视对安全通道的特别设计。这里指的是实验室室内设计中的安全距离等。
安全门:作为疏散通道。门宽900-1500mm,其中单门一般为900mm。,双门有1200mm、1400mm、1500mm等。 安全距离:对于主通道来说,若两个实验台双面操作,距离应≥1500mm;单面操作≥1200mm(而现在学校的实验室通道基本未达到此要求);有排毒柜的话,距离应≥1500mm,且特别注意排毒柜不能放置在靠近门口的位置。
通道距离:一般建筑内部的消防通道最小宽度是1200mm,而实验室则不同,最少应留1500mm宽。
3.4安全设备
此处所说的安全设计指的是实验室的备用设备,如桌上型洗眼器、落地式淋浴、洗眼器、安全箱等。桌上型洗眼器要放于水槽右侧,因中国人习惯右手操作的缘故;落地式淋浴、洗眼器要放置在出口处,且室内要求配地漏;安全箱则应放在最显眼的地方,内装急救药品。
3.5实验室的通风系统
化学实验室的通风方式有两种,即局部排风和全室通风。局部排风是在有害物产生后产即就近排出,这种方式能以较少的风量排走大量的有害物,节能有效,是改善现在实验室条件可行和经济的方法,也可能是适应新实验室通风建设的最好的方式,所以在实验室中广泛地被采用。对于有些实验不能使用局部排风,或者局部排风满足不了要求时,应该采用全室通风。
通风系统设计的指导思想:
①有效、经济的原则,力求达到排出实验中所有污染气体的目的;
②采取将实验中生产的污染气体就近抽走,不使其扩散的措施;
③通风管路系统布局要合理,消除各种不合理因素、减少阻力和噪声;
④通风台面装置力求外型美观、布局合理,其高度和位置不影响实验装置的安装,不影响实验操作;
⑤合理的选择风机,防止或减少噪音和震动,便于安装和维护;
⑥考虑局部和全室通风的同时,兼顾给排水、煤气、电源线路的合理安排。
实验室内各种有害气体主要发生在实验桌面上。实验室桌面排风系统就是通过设置在桌面上的吸气罩,把实验过程中产生的有害气体呼入罩内,通过风道,以离心风机为动力,排放到室外高层大气中。桌面吸气罩是桌面系统重要的组成部分,其性能的优劣对桌面排风系统的技术经济效果具有重要影响,如设计合理,用较小的排风量能获得良好的效果,反之用了较大的风量也达不到预期的目的。因此,研究和设计新型的性能优良的吸气罩对环保、节能、降低成本都具有很大的现实意义。
现在有一种常用的新型通风装置的吸风罩,在原有轴向升降旋转的基础上,又开发了一种径向可以在360度范围内任意旋转的创新产品,使台面装置变成万向型台面装置,即吸风罩可以在最佳排放距离范围内任何一点接近污染源,同时该装置也可以悬挂在棚顶或墙壁上。这种吸风罩设计科学、造型美观、操作极为方便。
4.结束语
科技进步带给人们的是无尽的财富和更美好的生活,如今,先进的科学仪器和优越完善的实验室是提升现代科技水平、促进科研成果增长的必要条件。建设“以人为本”的现代化的实验室已成为人们高度关注的课题。
