阿宝
第12楼2010/10/02
楼上的图怎么都是红叉叉?确认一下吧
独钓寒江雪
第13楼2010/10/02
11楼的图片格式不对啊用附件上传吧~
张驰有度
第14楼2010/10/03
不好意思,现将谱图重发一下柱子进入检测器的长度过长:会造成柱端烧黑,时间长了峰会拖尾.出现发黑现象后必须将柱端截去一段.过短情况:会造成峰严重拖尾,不能正常分析样品.如图;
wdl158160
第15楼2010/10/04
柱子安装不好,异常图谱拖尾这么严重啊!!!!,我的填充柱做样品时稍稍拖尾,我回去看看我的柱子安装的有没有问题了。
第16楼2010/10/04
填充柱一般不会出现这种情况,填充柱拖尾是不是该老化柱子了?
第17楼2010/10/04
书上是这么说的,说如果柱子深入不够的话,检测器的金属喷嘴高温下可能会对组分发生催化吸附,导致峰拖尾
仪问
第18楼2010/10/04
请问是哪本书,让我也学习学习.
qqqid
第19楼2010/10/05
安的FID一般不会伸入过长,可能会过短,结果是增加死体积,峰变矮且拖尾。安的ECD要量柱子长度安装,可能会过短,结果和FID一样,可能会过长,结果是柱出口穿过离子化区域,不出峰。如果没有完全穿过离子化区域,灵敏度很低。
work037
第20楼2010/10/06
FID是有一个最佳位置的,柱子出口要在火焰的低温区
lxx5052
第21楼2011/01/11
看完了大家的表述,好像是不管过长还是过短都会造成峰拖尾的?
