coffee8
第11楼2010/10/02
很明显的错误!不多说了!
fsfhm
第12楼2010/10/03
应该用少量水烧杯溶解冷却后转移到塑料容量瓶中,再用水少量多次洗涤烧杯并转移到容量瓶中,定容。如果是配标准溶液,需标定。是百分含量的,要求不严格。
张驰有度
第13楼2010/10/04
配氢氧化钠不可以直接用容量瓶去配.但容量瓶可以在低温下水浴加热,温度最好不要超过60度.一定要等到冷却到室温才可以定容.
zlssz-1
第14楼2010/10/05
在烧杯里配,凉了再转移到容量瓶中
老兵
第15楼2010/10/05
应该用水在烧杯溶解冷却后再转移到容量瓶中定容,摇匀后的溶液再转移到塑料瓶中密闭保存,因氢氧化钠溶液吸收空气中的二氧化碳。
山石
第16楼2010/10/05
偷懒的做法, 浓度高的话可能印象容量瓶精度
chemistryren
第17楼2010/10/07
容量瓶不能用来溶解任何试剂.都应该在烧杯中溶解.
ldgfive
第18楼2010/10/09
这种方法肯定不行
