第11楼2005/12/07
看看是不是改动了压力和流量。还有看看你原本采用的恒流模式还是恒压模式。是不是改变?再有检查一下气路是否漏气?我以前也遇到过时间推后或者前移的问题后来就是因为不知道是把我常用的恒流模式改成了恒压模式之前气路密封性不好,漏气!
第12楼2008/07/25
用了空气发生器吧,建议在空气发生器输出管路上安装稳压装置...
第13楼2008/07/25
如果是空气发生器,看看是不是空气湿,更换干燥管内硅胶或者另加干燥!!
第14楼2008/07/26
因为压缩机启动时,储气罐里的压力马上会有明显的变化 如果气源生产厂用的稳压阀效果不好,就必然会出现这个问题。
