fandidadi
第21楼2010/10/06
质量分析器。
learner1999
第22楼2010/10/06
我认为是质量分析器,现在新型质谱也是不停地在质量分析器上做文章
毛毛儿
第23楼2010/10/06
我觉得离子源和质量分析器都算吧,核心的东东!
莞城.XiShui
第24楼2010/10/06
“MS的核心”技术上还是价格上还是其它哪方面?
anneysun
第25楼2010/10/06
我认为是质量分析器
zhangwei
第26楼2010/10/06
我觉得很重要
qqqid
第27楼2010/10/06
楼主说MS的核心,很多人在说MS仪器的核心。从原理来说,MS就是一台质量分析器,所以在MS仪器里面,质量分析部分当然是核心,其它部分都是围绕这部分设置的,比如真空泵就是为质量分析部分提供真空分析环境的。
florius
第28楼2010/10/06
气质里面的质谱有进一步定性的作用,他可以通过特征离子的谱图来分离开色谱没有完全分开的成分,同时他有和色谱一般检测器相同的定量的作用,核心肯定就是质量分析器了,当然别的部分出问题也不行啊,比如离子源,检测器等等
Grace
第29楼2010/10/07
质谱仪的主要指标为:1.质量范围,2.分辨率,3.灵敏度,4.扫描速度而1.质量范围,2.分辨率,4.扫描速度都与质量分析器有关3.灵敏度也与质量分析器有关,所以质谱的核心应该是质量分析器。
cjn03302101
第30楼2010/10/08
离子源和质量分析器
