快乐
第11楼2010/10/04
若管路里没有气泡了,看泵压力波动范围和基线的平稳状态,也可以看出
雪妖
第12楼2010/10/05
你的杂峰,你用纯有机溶剂冲洗一下色谱柱,可能是色谱柱脏了,和你走空是没有关系的,看泵压,一般跑两天了是没有什么气泡的,跑空了后,马上关泵,将吸滤头放入流动相中,打开排空阀,现在最好是用针筒抽液体,待管路充满管路后,再用仪器程序中的清洗程序,不同的仪器叫法不太一样,就是用高流速多排空一下,色谱柱不会有什么伤害的
毛毛儿
第13楼2010/10/06
我记得在很久之前也有楼主问过这样的问题,其实影响不大的!对柱子的伤害不大!
19861005
第14楼2010/10/06
应该不会没问题,把泵里的的空气高流速排除来就行
ruby70303
第15楼2010/10/06
空跑了多长时间,时间不长的话,完全可以补救
头像更新中,请稍候…
第16楼2010/10/07
时间长点也没事,泵可以承受的~有个同学,晚了一晚上,照样没事~可能是个例哈~
第17楼2010/10/08
两天了,还不行,不可能,可能是你的柱子脏了引起的。基线稳不稳,若不稳,也有可能是检测器里气泡。
第18楼2010/10/08
不管由什么原因引起的,反正跟泵有关系的概率太小了,呵呵~基本可以忽略~
第19楼2010/10/08
楼主用的是哪个品牌的液相?
第20楼2010/10/08
哪个品牌不都是一样吗?跟品牌没有什么关系的吧~
