zhuangyx221
第21楼2010/10/22
靠个人的职业素养才是重要的
work037
第22楼2010/10/25
说说具体的,既要马儿跑又要马儿不吃草
sophaloki
第23楼2010/10/25
对于单独房间内安装的挂式空调,我们应该做到“有试验、有人员开,试验结束、人员离开关这个我觉得不现实啊,有的仪器不能长期处于较高温度的环境中,比如在夏天,我们实验室只要一关空调,必定28,9有时候甚至30度,仪器长期处于这种环境中肯定不行的1
fly8888888fly
第24楼2010/10/25
节能减排,从小事做起!
gaoweili
第25楼2010/10/28
我们这边南方天气潮湿,精密仪器必须每天开着啊,不然会有损坏,所以我们的精密仪器电源都不关的,你说的在这里行不通!
sz-zcp
第26楼2010/10/28
不错不错,版主果然想的很多。顶了。
小卢
第27楼2010/10/30
如果有阁下说的这种情况,你是怎么做的?比如假期,都是开着空调吗?
abbeyzht
第28楼2010/11/02
用电方面,楼主说的有点偏高了,有些仪器,它对温度是很灵敏的,设在22~25℃才是比较适宜的,(其实我很怕冷的)还有上班开机并不是让它空转,仪器都要有个预热稳定的过程,主要看机子的情况。至于试剂,楼主说的有道理,但我个人观点是宁愿多配了,也不能是少配了,因为很经常一个样不是说测试一次两次的,结果存在质疑我们就会反复测试寻找问题,这个不能说缺了再配,因为即使是同一个人也不能保证自己配的前后没差异,再来就是容量瓶有规定体积的,不是我们想配多少就多少的其他的我大致都是赞同的
happy美丽
第29楼2010/11/02
有没有将实验室每月的耗用分单元实际测算一下?比如:每月耗用的辅材(试剂等)数量,水、电、气等,一笔笔统计,最终在年底的时候做个分析比较。
回头无岸
第30楼2010/12/22
低碳利国利民啊学习毕竟可以利国啊至于领导说。。。。额,领导靠的住 XX全上树
