阿三
第31楼2011/03/19
也分大小啊 呵呵
jefful
第32楼2011/04/08
我做的时候,样品走得很快,水洗还没结束(水/甲醇洗脱)就全下来了。这是否说明我的样品不适合用Sephadex分离呢?我想直接上液相,可是有会跑出很多峰,不知道该怎么解决?另外,装柱的时候该用水还是甲醇溶解凝胶呢?
第33楼2011/04/09
下来得快 但效果如何呀
helo
第34楼2011/04/10
不知您的样品适合用凝胶柱分离吗?分子量差距大吗?
第35楼2011/04/14
我收集了30个馏分,有一个检测到活性,我很担心这个馏分还是不够纯。
第36楼2011/04/14
我分离的样品是未知组成的,不知道里面的分子量差距。
第37楼2011/04/14
不知您有一个检测到活性是什么意思呢 只有一个馏分有东西吗
houwei3292
第38楼2014/05/28
请问能用这种填料的分子筛作用分离蛋白么?如果利用正相溶剂,蛋白在氯仿甲醇溶液中的溶解性不好怎么办呢?是不是还可以选择其他流动相,谢谢
