头像更新中,请稍候…
第11楼2010/10/03
提个小建议,最后一张图~标注的文字是:放真空瓶的地方~那个,不是放真空瓶的地方,那就是真空瓶~建议修改一下,表达更为准确,呵呵~
19861005
第12楼2010/10/03
呵呵,可以的,但时间不能太长,要不然水会发热,影响寿命
ruby70303
第13楼2010/10/04
0.1MPa
神话
第14楼2010/10/04
泵的水温居高不下也有可能是漏氟
幽灵龙猫
第15楼2010/10/05
漏氟?第一次听说啊哪个地方漏氟了 楼主可以解释一下吗
第16楼2010/10/05
那他靠什么冷却呢,我们有一次就是这个原因
第17楼2010/10/05
可能咱们说得不是一个东西啊 呵呵我说得是循环水真空泵,你说得是什么仪器?
第18楼2010/10/05
我说的是循环冷却水,呵呵。
第19楼2010/10/05
不会是冷肼吧我们没有冷肼,一直是自来水冷却
第20楼2010/10/05
我们有冷肼,但用于旋转蒸发仪的冷却水。
