ruby70303
第31楼2010/10/19
售后还行吧,就是配件不是免费提供的。
挥发油
第33楼2010/10/20
我还知道在有一种特殊的情况下,也会影响压力,有时候甚至会有很严重的后果。就是我们在回收有机试剂的时候为了防止水气进去,会在接受瓶里加一些吸水的试剂,比如我们实验室一般用无水硫酸钠,这样我们在回收的时候没有时候会将无水硫酸钠倒出来一点,粘到瓶口,这样导致接受瓶和旋蒸的接触漏气,导致压力上不去。
头像更新中,请稍候…
第34楼2010/10/20
我也遇到过,记得弄干净就好了~
jaby520
第35楼2010/10/23
不用3个出气管的时候 也可以将另外两个堵上 来提高点真空度
阿三
第36楼2010/10/24
楼主说电机价钱跟泵差不多,我不觉得啊,我们就换过,是挺贵,泵的一半价钱吧
幽灵龙猫
第37楼2010/10/26
用一个三通管这样确实可以抽的很猛但问题是经常2人用一个泵,很难做到
isee
第38楼2010/10/27
我们也有相同的设备,楼主真是仔细啊,这么基础的设备也研究的透彻
第39楼2010/11/08
现在有四口的循环水真空泵,可同时四人使用,可以考虑一下。
消咳喘
第40楼2010/11/09
小技巧有大用处
第41楼2010/11/11
嗯,适合一个人用,两个人的话,不太合适 不过,对真空度上不来的,还是可以起到改善作用的
