luperox
第31楼2010/10/08
TCD检测器
bluomi
第32楼2010/11/19
你好,我也正在做残留溶剂,是甲醇乙醇加醋酸,使用DB-624,醋酸的响应值不高,检测线只比限度(0.5%)低一点。你说用DB-WAX,能告诉我条件吗?我试试
阿宝
第33楼2010/11/19
醋酸里面含有两个氧,在FID上灵敏度比较差,和柱子关系不大
symmacros
第34楼2010/11/20
乙酸在FID上响应是一般烷烃的三分之一左右。
青林
第35楼2010/11/20
对异常结果,我们也是经反复的实验的
cp123456789
第36楼2010/11/25
如果用顶空进样做溶媒残留该怎么做
第37楼2010/11/25
dahua1981
第38楼2010/11/25
楼主的实验结果很好
l777511b
第39楼2011/01/04
第40楼2011/01/04
呵呵 !!感觉酸类的拖尾,且伤柱子呀!!一般70°就够了 跑个5min,!为啥还搞个程序升温,拖个一刻钟,这就是讲的快速吗!!还把自己给绕进去了,发现了杂质,还解决了问题!!!!!!并且进样口的温度也太高!!!150-180足够了!!进样垫子也耐用的!个人认为:嗷嗷
