wsy18
第54楼2010/10/05
JVC GZ-HD620AC 的介绍:
商品毛重:1.1
用改进的增亮性能,点亮每一个瞬间!
超低照度(Super LoLux)
弱光环境下的成像性能,是视频画质的关键因素之一。新的Everio超低照度性能,可以确保弱光条件下出色的灵敏度。为了实现这一点,高清摄像机(限选定型号)装备了“背进光式”CMOS传感器,可以捕获更多的入射光线。而标清摄像机则装备了大面积的1/6”高感光度CCD。改进的结果是:即使在低照度环境下,仍然可以拍摄到颜色精准的清晰影像。无须担心所处的位置是在室内还是在黑暗的环境。
先进的图像稳定器A.I.S (Advanced Image Stabiliser*)
在新款Everio摄像机上,另一个非常好的改进是防抖功能。一项称为“先进图像稳定器”的新技术——A.I.S, 扩大了在广角端4倍的防抖有效面积(与2009年的型号比较),以此提供强大的摄像机抖动补偿。即使你跟着被摄物体一起小跑,也能获取稳定的图像。
特别有效的范围:在明亮的场景下的广角端(从全景到5倍变焦的范围)
延时录像功能
各种独特的拍摄功能都配备于新品Everio摄像机。延时录像功能的原理是:摄像机按设定的时间间隔(1秒—80秒),来记录每一帧影像。回放视频的时候,你会看到:一个小时的内容被浓缩成几秒钟。尤其当你用于观察一件延续时间很长的事件发生经过或者创造性的记录罕见场景的时候,一切变得非常神奇!
光感应操作系统
光感应操作系统指的是顺滑、灵敏的操作滚动条和按钮(GZ-MS110除外)。变焦和摄像的动作可以通过“光感应操作系统”和“标准的变焦杆、REC按钮”两种方法实现。文件索引和菜单的选择、浏览,比以往更简易。同时避免了触碰LCD液晶屏表面,令液晶屏干净、无指纹。
自动摄像功能(Auto REC)
另一个独特的功能是“自动摄像功能”。当一个物体进入到监测区域,引发亮度变化时,摄像机会自动启动开始拍摄。在监测区域内有物体移动,摄像机会持续拍摄;如果物体移动停止,5秒钟后摄像机自动停止拍摄。
面部检测和面部流动缩略图检索功能
升级版的面部检测功能装备于高清HD Everio摄像机。拍摄的时候,摄像机能检测多达16张面部,随即精确的调整对焦和曝光。该功能适用于摄像和照相模式。当在回放模式通过液晶屏浏览视频的时候,缩略图可以检测到得面部特写,如此你就可以轻松的确定该文件的内容。
两种手带持握方式
新的可拆卸式肩带设计:拍摄时的横握式手带和携带时的吊带式手带,即时尚又舒适。
高画质高清晰的视频—HD Everio
为了提供卓越的图像质量,HD Everio采用了一系列先进技术。
Full HD 1920×1080 视频
用HD Everio拍摄的图像信息,可以在HDTV高清电视上再现。你可以欣赏到分辨率惊人的1080线视频,理论最高水平为1920×1080 Full HD。
1920×1080/50P 输出
这个输出功能是基于50fps的逐行扫描1080线,所以你能在支持1080P输入的电视上欣赏到画质稳定的图像。
24Mbps超高画质摄像
在UXP视频拍摄模式,你能以24Mbps的指标记录视频,这是AVCHD视频的最高比特率。
内置硬盘
硬盘型的Everio摄像机,配备了内置大容量HDD硬盘。它提供了任何模式下的超长摄录时间。同样还有micro SD/SDHC卡槽作为可扩展存储空间
基本参数 | |
品牌 | JVC |
类型 | 硬盘高清 |
传感器像素 | 3.2M |
光学变焦倍数 | 30X |
数码变焦倍数 | 200X |
功能参数 | |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | 1/4 |
防抖功能 | 电子防抖 |
其他参数 | |
存储介质类型 | microSD/SDHC卡槽 |
尺寸 | 53×63×115 |
重量 | 310g |
特性 | |
特性 | FULL HD 1920×1080摄像 有 1080\50P输出 有 HDMI(V.1.3 with x.v Colour) 有 24Mbps 高比特率记录 有 变焦倍数 光学变焦 30X 数码变焦 200X 超低照度 有 A.I.S(先进图像稳定器) 有 延时录像 有 自动摄像 有 面部检测&面部流动缩略图检索 有 自动摄像灯 有 一键输出 有 一键上传You Tube 有 光感应操作 有 DSC功能 有 2种手带持握方式 有 Everio MediaBrowser 有(HD) SHARE STATION兼容 有 遥控器 有 |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 其他 |
触摸屏 | 不支持 |
硬盘/内存 | |
容量 | 120G硬盘 |
HDD跌落保护功能 | 不支持 |
wsy18
第55楼2010/10/05
索尼HDR-XR150E 介绍:
基本参数 | |
品牌 | 索尼 |
传感器像素 | 约420万像素 |
静态有效像素 | 最高约310万像素 |
光学变焦倍数 | 25倍 |
数码变焦倍数 | 300倍 |
功能参数 | |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | 1/4 |
取景器 | 无 |
夜摄功能 | 不支持 |
摄影灯或闪光灯 | 不支持 |
静止图像记录 | 2,048x1,536/ 4:3 2,048x1,152/16:9 1,600x1,200/ 4:3 640x480/ 4:3 |
其他参数 | |
存储介质类型 | Memory Stick PRO Duo? (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo? |
输入输出接口 | USB 接口,HDMI接口 |
尺寸 | 约57x67x106 mm |
重量 | 约300g |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 2.7",宽屏(16:9) |
液晶屏像素 | 约23万像素 |
镜头 | |
焦距 | 动态模式:(16:9):37-1075mm,(4:3):45-1325mm 静态模式:(16:9):39-975mm,(4:3):36-900mm |
滤镜直径 | 30mm |
硬盘/内存 | |
容量 | 120GB |
HDD跌落保护功能 | 硬盘驱动器智能保护 |
音效 | |
立体声录制 | 支持 |
立体声回放 | 支持 |
5.1声道录制 | 不支持 |
内置麦克风 | 是 |
