霹雳虎
第11楼2010/10/05
我们这以前用的是发生器,但是效果不怎么好,现在都是用大型厂家送过来的钢瓶气。
阿宝
第12楼2010/10/05
如果仪器很多的话,用发生器是不是不够用?像我们30多台仪器,用发生器是不是不够呢?我们都是用的气瓶
ahshmj
第14楼2010/10/06
气瓶有过不安全的吗?
hbzqx
第17楼2010/10/08
等待实例分析,我们做氢气纯度的用了甲烷转化炉的,可能是发生器的氢气带水了,已经基线漂得厉害了,真不知如何处置呢!老化柱子吧,目前没有石墨垫,不敢老化!所以,正处于束手无策阶段!谢谢色友们的帮助......
iandcrg
第18楼2010/10/09
是的啊,我们老化柱子也没有,不敢弄,怕坏了
xiaoheihei
第19楼2010/10/09
钢瓶气体一般比较好,发生器质量不一定很纯。
wxwupengxu
第20楼2010/10/12
如果图文并茂就更好了
qqyuwen
第21楼2010/10/13
手动气相色谱柱头进样3ml后 没有色谱出现是为什么啊?
symmacros
第22楼2010/10/13
阿宝,问一下,空气用空气泵还是钢瓶?
一笑奈何
第23楼2011/09/06
总结比较全面,但是要是能结合实际,比如怎么判断是什么原因,怎么来排除是否是这些原因等,因为我们光看这么多原因,肯定一点头绪都没有。
