无为
第11楼2010/10/05
对于基质复杂与否如何来界定呢?乳制品的基质算复杂么?
xue2009
第12楼2010/10/05
那肯定算啊,比如牛奶中三聚氰胺的测定,肯定要考虑基质影响的
青林
第13楼2010/10/06
考虑基质影响有没有什么经验可以分享啊?
weihongmei1104
第14楼2010/10/06
做过甲维盐如有吗?那个怎么测回收率啊?
雪妖
第15楼2010/10/06
这个在光谱中的微量元素检测时经常用到,比如检测99.99%的金中的杂质元素,就需要找99.999%的金作为基体色谱上我还没有应用过一般的检测都是常量而且色谱中处理那么多个曲线点的样品溶液,工程浩大呀
happy爱米粒
第16楼2010/10/06
我们一直都是做标准曲线,虽然也做复杂基质,可是好像从来没用过标准加入法或工作曲线校正,很惭愧,这一直是个盲区,学习一下,楼主辛苦
quin
第17楼2010/10/08
这个问题不错,可否请LZ再说得详细点。
ruby70303
第18楼2010/10/15
我们从来不用工作曲线之类的,是做定量分析的吧,我们一般就做定性分析,学习了。
liuliuhui
第19楼2010/10/17
其实不怎么做这方面的实验,所以不是很懂,学习了!
乐果
第20楼2010/10/23
如果把标准品加到基质中,对标准品没有影响么?分解或螯合成其他化合物。
