+关注
私聊
快乐
第31楼
2010/10/29
以前,只是区分是否加基质,没有把标准曲线与工作曲线这样分,这次算彻底弄清楚了。
发表回复
+关注
私聊
wanghuan020327
第32楼
2010/12/04
这个比喻不错哈哈
xue2009(xue2009)
发表:
如果对于基质简单的样品,测其中的某种目标物当然可以用标准曲线,但如果基质很复杂的话,直接拿标样做标准曲线会造成很大的误差。举个例子,测鸡蛋中三聚氰胺的含量,因为基质比较复杂,所以必须向不含三聚氰胺的鸡蛋基质中加入三聚氰胺,并按照和待测样品相同的前处理步骤处理后测定,这样定量的结果才会准确。
发表回复
