开始》所有程序》agilent bootservice》,在这里记下所有参数,然后点击launch manager,再记下里边所有的参数,然后点中上边的行,选择删除,关闭程序,开仪器打开工作站尝试连接(肯定连不上,慢慢来),然后重启仪器,重启电脑,再打开工作站尝试连接,还连不上,没关系,关闭工作站,进入bootsevice把刚才删掉的东西再填写回去,再开工作站,还不行,重启仪器、电脑,再连,这次肯定能连上。
如果连不上,只能抱歉的说,你的电脑中毒了,很多病毒都会修改注册表,关闭某些服务,这些服务就有工作站工作需要的某些服务组件,杀毒不一定好使,最好是装一个干净的系统,封掉usb口
hailingfei2006(hailingfei2006) 发表:can总线是没问题,因为把每个模块上的每小段can都尝试着和PC连接,看是否能识别部件,结果否定。说明can线没问题--不会串联的3根都坏掉。
分析的很有道理!受教了!刚才回实验室又试了下,现在所有的四个模块指示灯仍然显示红色,最下面的DAD红灯闪烁不停。更加担心,但愿灯没坏。
有个问题,本人不懂--
写在问题之前:
每个模块后面都有两个can接口,每个模块靠can插入接口连接,串联结构,结果是-最上面的模块-脱气装置和最下面的模块DAD上分别有一个闲置接口,在使用时,和PC相连的can接入了最下面模块的接口,仅剩最上端游离接口一个。
想问--接上面和接下面的游离接口一样么?因为通信问题不能验证我的问题,但是和同事讨论,有人说:是因为总网卡在最下面的模块,所以要这样连接。
果然如此么?
谢谢大家的积极讨论和帮忙!
关于模块这部分不敢动,等节后技术工程师上门服务了。谢谢你们!这两天如果还有进度,会更新跟上的!
