头像更新中,请稍候…
第11楼2010/10/04
抠出来直接浓缩后上样是吗?那柱子里面肯定还有残留吧?是不是这个不影响,反正样品进柱子就可以了?然后按照原先的计划继续洗脱是吧?
ruby70303
第12楼2010/10/12
应该没有,因为柱子堵了,所以留不下去,有样品的已经抠出来了,而且就算有样品的话也是不易吸附的,下次上样还会流下去。
第13楼2010/10/12
感觉怪怪的,呵呵~
weixinchuan1985
第14楼2010/10/13
把样品抠出来,重新上样
第15楼2010/10/13
知道你这么说,当时应该给你看一下好了
阿三
第16楼2010/10/18
有时候气泡过多流速很慢,像堵了一样,应该排气泡
liuliuhui
第17楼2010/10/18
那这气泡是不是在柱子靠近中间的部分呢?看不到,不过用什么方法可以排呢
eagleye
第18楼2010/11/24
他的意思就是装柱尽量装得满一点,上面接个溶剂球装洗脱液。万一堵了,溶剂球一摘,容易把填料挖出来
第19楼2010/11/24
知道你这么说,当时应该给你看一下好了[/quote]拍照吧,也可以的,呵呵拍好了上传图片
第20楼2010/11/24
其实这样是可以的,只是分离效果会稍微差点
