88904483
第21楼2011/07/24
正规的应该在地下室的。。。国内的比较大的计量单位的力学室都是在地下室的
mengzhaocheng
第22楼2011/08/04
不会吧,这样的话天平就没有普适性了
tigertang170
第23楼2011/08/09
要用标准砝码校准,这个问题就解决了。但不能忽略不计,除非你的要求不高
zszlfj
第24楼2011/09/12
1.首先天平调平找正;2.用砝码验证是否读数和示值一致,如一致认为示值就是准确地,3。难道高原地带和高层莫非还不可以检测了?
huacai
第25楼2011/09/16
当称量时高度增加10米,环境条件变化了当然需要重新校准了
ain1223
第26楼2011/09/23
可以用砝码校正吧。应该很精确的天平有6楼的砝码和16楼的砝码
manman6479
第27楼2011/10/13
楼主你难道要把实验室盖在海边?校正是干啥用地啊!?!?!?真服了你了,居然在考虑这样的问题
tangtang
第28楼2011/11/05
用内部砝码和外部砝码重新校正。
happy爱米粒
第29楼2011/12/18
第一次听说将重力效应应用到天平上,呵呵。如果楼主的计算结果准确,意味着仅10米就差了万分之7,应该是不小的差距了
am88
第30楼2011/12/19
我觉得影响应该不大,不然所有天平不都得搬到一楼去才能称量准确
