青林
第17楼2010/10/04
RoHS标样
RoHS校准标样包括受RoHS指令限制的元素:汞、铅、镉以及溴和铬,溴和铬分别代表PBDE/PBB和六价铬这两种限制物质。标样还包括六种通常被用作聚烯烃添加剂或填充剂的元素:砷、氯、锑、锡、锌和硫。
美国加联仪器有限公司
美国加联推出新的RoHS校准标样,为满足全球正在推行的各种RoHS指令的要求提供了完整的解决方案。开发了用于X射线荧光(XRF)分析的RoHS校准标样,可以保证广泛含量范围内(从低ppm到低百分比)分析的最高准确度和精度。此外,从成分来看,新校准标样与欧盟官方标样最接近。RoHS校准标样非常适用于分析烯聚合物及其他聚合物,使美国加联可以为创新行业提供更多符合RoHS、WEEE和ELV等环保法规要求的解决方案。
使用这些标样可以根据精确的化学含量对测量出的XRF强度进行校准。通过这样的校准,能够以最大准确度和精确度确定未知聚合物样品的成分。
美国加联提供的标样的元素分布同质性极高,而且,由于标样中的各种元素含量经过精挑细选且不具关联性,因此可以准确确定谱线重叠校正系数。校准标样程序包包含四个多元素聚乙烯标样(每个标样的元素含量和重复项各不相同)和一个空白样。
