foodsci
第11楼2010/10/20
调谐OK,说明质谱没问题,不出峰,可能是针堵了或松了,没进去样品
dajiao202450
第12楼2010/10/21
怀疑是灯丝出问题了,建议你调试看看灯丝是不是断了?如果一根灯丝坏了,用另一根灯丝做吧。
bolin85ppm
第13楼2010/10/25
我在做比对的时候也遇到过这种问题,检查后是堵针,一般检测器不出问题就是进样系统的问题
YL
第14楼2010/10/26
大部分情况是堵针了。灯丝一般很少突然烧断
sunzl175
第15楼2010/10/26
1、进样针的问题、2灯丝的问题
七宝
第16楼2010/10/28
1,清洗或更换进样针,2,切割进样口色谱柱3,换一根灯丝调谐
《学无止境》
第17楼2010/10/30
进样系统可能性比较大
