头像更新中,请稍候…
第11楼2010/10/05
有时候制备要用到,是大体积的~不可能每次都配新的,要省钱哈~当然,中科院那些地方,很多都不回收~
第12楼2010/10/05
制备的时候,量大~是可以用密度计的~因为那点小差别根本不影响~分析不一样,呵呵~
第13楼2010/10/05
不重要~问题在于,有时候不是40%跟41%的区别~有可能是40%跟45%的区别,呵呵~
19861005
第14楼2010/10/05
呵呵,搞质量分析和含量测定的,要求挺高的,
幽灵龙猫
第15楼2010/10/05
我个人觉得泵自己混合好一些而且省很多事,一瓶子甲醇一瓶子水就ok了
baoan__liu
第16楼2010/10/05
既然使用的是双泵,混合效果很好的,没有必要手动去混,那样麻烦,而且浪费溶剂。当然如果你的两相比例相差很大,为了保险,手动混合会好些。
work037
第17楼2010/10/05
单泵单通道当然自己混了,有双通道当然机器混了。
pinyang8
第18楼2010/10/05
自己配置和仪器混合一般应该不受影响,否则该方法的耐用性就很差,应特别标注说明的。还是视具体情况,有时机器混合会增大基线噪音,这样自己配制好的会好一些,但大部分根本没有影响的。
往往外
第19楼2010/10/05
都是自己配好之后再用~
第20楼2010/10/05
手动混合,怎么会浪费溶剂呢?你说的有道理,我就是这一点不太明白~
