头像更新中,请稍候…
第31楼2010/10/06
在我看来,液相分三种~分析、半制备、制备~至于多大算制备,多大算制备,这个没有具体的界定~我们一般2-4ml/min算半制备,8-10ml/min算制备~工厂就更大了,呵呵~
第32楼2010/10/06
是这样的,没错~虽说密度受温度影响,但实际操作中,温度的变化,基本可以忽略不计~
毛毛儿
第33楼2010/10/07
我也不知道楼主为啥配流动相时还需要用密度计,难道是这样来控制流动相的比例吗?一般等度的话,自己配好的一瓶流动相,比较稳定,但是次与次之间会有差异;如果让仪器来混合,也会出现两种溶液在混合的过程中出现的类似放热、吸热、产生气泡等不可避免的因素出现!具体还是看情况吧!
第34楼2010/10/07
因为大家一般配的都是分析型的量~楼主做的,有制备型液相,需要大量的流动相~为了节约成本,需要回收,然后校正比例,不可能每次都用新的~
青林
第35楼2010/11/05
先配好了再用!
第36楼2010/11/10
呵呵,有时候实际情况并非如此~当然了,肯定是配好了再用比较好~
