飘尘
第11楼2010/10/06
我认为用3052比较可行 不妨试试 可采用加氢氟酸来消解 感觉比较客观
chemistryren
第12楼2010/10/06
上机可能还是要原子荧光合适些。
上海泰伦
第13楼2010/10/07
这个很难说的,楼主要做比对实验,让不同的实验室做一下测试.
26982864
第14楼2010/10/08
应该找出标准正确的数据,然后在同一个实验室,同一个人,不同的检测仪器检测出的结果看哪一个与标准的最接近,这种方法很直观
未来的元帅
第15楼2010/10/08
应该用EPA3052吧
第16楼2010/10/08
如果样品未完全消解,数据有偏差应该很正常的
hbmy2008hbmy
第17楼2010/10/10
硅的含量高,用EPA3052
sandwich256
第18楼2010/10/10
ICP用标准加入法试试!
hzhxjz
第19楼2010/10/10
对高硅样品,样品处理不好的话或者过程不正确的话,很多元素的测定都受影响,跟采用什么设备应该没有关系。单就这两组值比较,有可能有一组数据是不正确的,也有可能两组数据都不对。
秋月芙蓉
第20楼2010/10/10
ICP宜用标加法
