谢谢, 应该不是样品残留峰,因为前一针是纯水,而且我们设定的时间是30min,当时做的几个样品都是CL的标准液,图中只是选取了两个样品的测试结果。 那到底这个有没有办法排除呢?现在我们的样品测试还是有时候有峰,有时候又没有那个峰的。
daydayup118(daydayup118) 发表:看样子不像是进样峰,就是阀转动引起的基线跳动,因为两针没有重现;所以是上针样品残留的可能性较大,因为没有影响到目标峰也没什么问题,不过为了排除问题,还是建议做几针样品重现性,仪器运行时间调的长一点,看看效果怎么样。
