  • liuliuhui
    第21楼2010/10/11
    小试在实验中起着指导的作用
    做小试也是很有必要的
    但有时小试的效果在放大后就不同了。
    所以小试的结果也只是个参考罢了
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加2积分,加2经验;加分理由:参与奖励
  • 头像更新中,请稍候…
    第22楼2010/10/11
    你的最后一句很重要~
    小试的结果,只能做为参考~
    这一点,希望能引起大家的注意~
    liuliuhui(liuliuhui) 发表:小试在实验中起着指导的作用
    做小试也是很有必要的
    但有时小试的效果在放大后就不同了。
    所以小试的结果也只是个参考罢了
  • ruby70303
    第23楼2010/10/12
    一般在跑大柱子之前需要进行小试,结果怎样需要看是什么柱子,如果是硅胶柱的话,小试就是个参考,但如果是别的柱子的话,指导作用就相当大了,比如我跑了大孔树脂柱,用什么比列跑,结果怎样,与大试结果极其相似。
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加1积分,加2经验;加分理由:参与奖励
  • 阿三
    第24楼2010/10/18
    跑硅胶柱我从来不小试,点板看看就行呗,小试就是心理安慰
  • liuliuhui
    第25楼2010/10/18
    小试是谨慎的做法,有时小试的结果与放大后不一定相同
    阿三(junqiwudi) 发表:跑硅胶柱我从来不小试,点板看看就行呗,小试就是心理安慰
  • 阿三
    第26楼2010/10/21
    恩,有的还是需要效果小试的,看是不是有效果,明知有效果的就不用小试了吧呵呵
    liuliuhui(liuliuhui) 发表:小试是谨慎的做法,有时小试的结果与放大后不一定相同
  • 头像更新中,请稍候…
    第27楼2010/11/28
    由于小试与放大条件不可能完全一致,所以,不相同也是正常的
  • 头像更新中,请稍候…
    第28楼2010/11/28
    明知有效果,需要一定的经验才能达到这种判断
    一般人来说,是没有这种经验的,呵呵
    阿三(junqiwudi) 发表:恩,有的还是需要效果小试的,看是不是有效果,明知有效果的就不用小试了吧呵呵
  • yuduoling
    第29楼2010/11/28
    我们是工业生产企业,所以对小试理解可能和实验室的理解不太一样。小试是将一个课题或一个项目或一项技术从实验室的成果投入生产之前,在实验室和中试之间应该经过的一个阶段,当然,也可以不经过小试,直接中试,成功之后投入生产。
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加2积分,加2经验;加分理由:参与奖励,欢迎常来
  • 头像更新中,请稍候…
    第30楼2010/11/28
    相当于中试替代小试了,其实也可以的,呵呵
    yuduoling(yuduoling) 发表:我们是工业生产企业,所以对小试理解可能和实验室的理解不太一样。小试是将一个课题或一个项目或一项技术从实验室的成果投入生产之前,在实验室和中试之间应该经过的一个阶段,当然,也可以不经过小试,直接中试,成功之后投入生产。
